Hornos y Cocción
Horno eléctrico: selector de funciones
Ivan123digital
Hola amigos quisiera saber si se puede poner que funcionen las 4 velas del horno sin depender del selector de funciones porque se quemó y no consigo donde vivo. El selector de mi horno es de 3 contactos. 2 van a la velas y el otro a va al termostato. Muchas gracias
Ennio Montenegro.
Se puede adaptar otro tipo de interruptor de acuerdo a la potencia de las resistencias. Con un interruptor puedes encender 2 y con otro las otras 2. Las luces representan 2 resistencias. No está dibujado el termostato, el que se conecta en serie con la fase de alimentación.
Ivan123digital
Hola gracias por responder como seria, no entiendo bien. Podría facilitar un dibujo?
Ennio Montenegro.
Si pensabas conectar las 4 resistencias en paralelo (juntas), es que tienes identificados los cables que salen del selector a cada resistencia. Tiene otro cable que es el que le lleva la tensión. Éste cable lo conectas a un borne de cada interruptor. Seleccionas dos cables que van a las res. y las conectas a una salida de interruptor. Tomas los otros dos cables de las otras dos res. y los conectas a la salida del otro interruptor.
