Hornos y Cocción
Sensor de temperatura horno orbis
danisuper
Hola ,tengo una cocina orbis ,cuyo horno no quedaba encendido ,al querer sacar la termocupla cometí el error de aflojar el alambre finito que luego me explicaron que es el sensor de temperatura, Finalmente cambié la termocupla y la llama queda bien encendida pero a los 5 minutos aproximadamente el horno se pone en minimo ,muevo la perilla y aumenta un poquito ,pero después ya se queda en mínimo total y se apaga, Quiero encenderlo inmediato pero es como que no tira gas Espero sus aportes por favor,muchas gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola en el robinete tenés un tornillo con contratuerca que es el regulador de mínimo, hay que tener paciencia hasta encontrar el punto. Saludos !
danisuper
hola , una pregunta, tengo que regularlo con el horno bien caliente? como me sugieres? gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
Bueno, el tema es así, vas a tener que mover un poco el tornillo regulador y probar que pasa, si tarda mas o menos en quedar mínimo, te sugiero que lo regules en mediano, así ves como mueve, lo que sí tené presente que la llama debe variar, ya que luego de un rato de estar en mínimo la temperatura debe subir para compensar la pérdida de calor, te repito: es probar hacia un lado u otro y con paciencia. Saludos !!
danisuper
Hola, no puedo dejarlo bien, anda 15 minutos se pone en mínimo y se apaga, Y NO PRENDE MAS ,HASTA QUE SE ENFRIA, Una pregunta: no se puede anular ese sensor de temperatura? Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
si, como anular es posible; pero vas a tener que cambiar el robinete; lo que puede estar pasando es que no funcione bien el bulbo, este tipo de componentes es "consumible" ya que está sometido a temperatura y presión, duran un par de años y ya, averiguá cuanto cuesta un robinete y cuanto un bulbo y fijate que es lo que mas te conviene,
Saludos !
