Hornos y Cocción
Horno eléctrico liliana dice falla E2
Carlosservicesur
Hola amigos los molesto porque tengo este horno eléctrico marca liliana mod :Ao935 me dice en display El. Es un código de error pero no se que significa, si alguien me puede ayudar se lo agradezco mucho
MorrisC
hace 3 años
Tuve el mismo problema con mí horno y me contacté vía email con el servicio técnico de Liliana y me respondieron lo siguiente...:
Buen dia:
- E2: El sensor de temperatura está en circuito abierto.
La temperatura también llama NTC1.
1) Desmonte el horno para confirmar si el NTC está en buen contacto, apague la interfaz y vuelva a instalarla para probar.
2) Si el punto 1 no funciona, para verificar si el cableado de la placa electrónica está desconectado, retire el cableado, vuelva a instalarlo para verificar.
3) Si aún no funciona, significa que debe cambiar el NTC.
Saludos.
Hola. estuve viendo el manul pero no menciona códigos de error. Te dejo su link para que lo veas. Incluso tiene un teléfono gratuito donde podrás consultar por esto. Saludos http://www.liliana.com.ar/wp-content/uploads/2015/08/MI-AO935-v1.pdf
