Hornos y Cocción
encendedor de chispa para una cocina de gas
evelioglez72
hace 16 años
hace 16 años
Soy cubano necesito el diagrama de un encendedor de chispa para encender un fogon de gas, cuando pequeno recuerdo que en casa lo tenian y era una bobina con otros componentes conectada a la corriente, por favor les agradeceria algun plano o diagrama que este facil de confeccionar gracias
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
es es una cosa antiquisima, calculas la bobina con nucleo de aire de manera que tenga un consumo no mayor a 100mA. despues el circuito es un perno metalico que se mueve lebremente dentro del nucleo de la bobina que esta en contacto en serie con la bobina, completa el circuito un puente de bronce que evita queel perno se caiga y que ademas cierra el circuito, si lo conectas directo en cuanto lo inclinas hacia abajo comienza a funcionar, si no tendras que ponerle un boton de disparo
evelioglez72
hace 16 años
hace 16 años
mano es antiquisimo , yo recuerdo que si tenia una bobina y entonces com una punta metalica era lo que se raspaba por la parte metalica de la hornilla del fogon y eso producia una chispa que encendida el fogon , pero no tengo el planito ni recuerdo como se hacia, te agradesco la ayuda y si pudieras acompanarme algu n plano aunque fuera manual pues no entiendo lo que me pones saludos el cubano
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
no se dibujar, contaba con que ya lo conocias despues veo que me sale el que tu dices es este mi suegra todavia tien uno en uso
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 16 años
hace 16 años
También debe de ser antiquísima . . .
