Hornos y Cocción
estufa mabe con fugas de gas en las valvulas
Angel Jinez Montecillo
hace 16 años
hace 16 años
amigos la estufa de la cocina tiene fuga de gas en las valvulas de dos quemadores pero no se como desarmarla, si alguien sabe la manera de desarmarla y me puede decir como hacerlo se los agradesco de antemano ya que tengo que cambiar las valvulas defectuosas. gracias por la ayuda que me puedan dar.
dabitoska
dabitoska
599
hace 16 años
hace 16 años
mira todas las cocinas se desarman por arriba para el tema quemadores, de acuerdo a esto http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/estufas_jul04.pdf para orientarte lo q tienes q hacer es remover las parrillas de quemadores, las hornillas y la tapa donde apoyan los antes mencionados en algunos modelos tienen tornillos a los costados, quitando esta tapa tienes los quemadores con sus respectivas bocas, espero te sirva, saludos.-
