Hornos y Cocción
Salta diferencial con horno Edesa modelo H1-105
Erpury
Erpury
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola buenas, tengo un horno Edesa modelo H1-105 y cuando lo enciendo con la resistencia de arriba me salta el diferencial como si hubiera una derivacion. Como puedo comprobar si es la resistencia lo que falla, u otra cosa. Si fuera la resistencia, tienen respuesto? Gracias . 1saludo
StoneAge
StoneAge
258
hace 16 años
hace 16 años
Mira no conozco especificamente ese horno pero si desconectando esa resistencia no aparece la falla, no hay dudas. Lo que debes hacer es una prueba de aislacion con un meghometro entre su conexion electrica y la estructura. Si la resistencia es del tipo blindada y en la prueba de aislacion no me ha dado un cortocircuito franco, la conecto individualmente a la alimentacion por unos 10 minutos, de esta manera se le va la humedad interna que se forma, y suele suceder cuando hace algun tiempo que no se usa.
