Hornos y Cocción
me salta la toma de tierra cuando cierro mi horno electrico
akitalamary
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, espero que puedan ayudarme: este es mi problema, tengo un horno electrico Teka y cuando lo enciendo para hornear con la puerta abierta no le pasa nada pero cuando la cierro me salta la toma de tierra del panel electrico y se me apaga todo...que le puede pasar?? gracias
Ismael Quero
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser que tengas una resistencia mal, abre el horno por detrás, suele tener dos o tres resistencias, la superior, inferior y la central del ventilador. Prueba con el selector de posición todas las resistencias, así sabrás si es una o un cable que esté rozando a la chapa
