hace 17 años
hola, ojala me pueda asesorar sobre un horno electrico de marca felisa, modelo FE-242, con serie 980302, de 120v alcanza una temp de 220°C gasta 1300W. el problema fue que se quemo un transitor, lo malo es que el fabricante le borro su nemenclatura, y ahora no se con que sustituirlo, le puse un triac que soporta 8A, por que le entra la corriente directa, me jalo bien hasta los 80°c, cuando le aumento hasta 100 se dispara la temperatura hasta los 160°C, ahora le puse uno de mayor amperaje, pero se me dispara más, que puedo hacer, ojala y alguien me pueda ayudar o si alguien conoce del diagrama de este horno, para que me psae los componentes, ya que les repito, la mayoria de los componetes tienen borrada su nomenclatura.
muchas gracias por atender mi pregunta y espero una respuesta, el horno es para el uso de un laboratorio de biologia, pero lo mandaron a reparar y pues me encontre con ese detalle, soy nuevo en esto.
otra nota que les puedo dar es que en la placa del circuito viene membretada con serie 2000 y la marac felisa es de guad, jal. pero ya les mande mail, y no responden.......
