Hornos y Cocción
puerta de bgh quick chef no hace contacto
maria manzo
hace 17 años
hace 17 años
la puerta de este microo.tiene como dos patitas q al cerrar la puerta se introducen pongo el tiemoi start y se prende Al cerrar la puerta queda encendida luz y no arranca hace un pitido largo y no arranca como si no hiciera contacto dicha patita Socorro!!!
Rodolfo Gramont
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Yo tuve el mismo problema debi cambiar la trabita de la puerta y luego me quedaba la luz encendida cuando conectaba y no arrancaba .Lo solucione calibrando bien la trabita para que entrara correctamente sin tocar en ningun lado y bien profundo y asi conectaba los micro swith para el arranque , dejo de prender la luz y arrancaba sin problemas , fijate si cambiaste la traba que sea la misma o copia identica. Yo use la misma pegandola con aron y reforzandola con bicarbonato , hasta ahora anda si se vuelve a romper tratare de colocar la original. Saludos
Rodolfo Gramont
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Me olvidaba fijate que la puerta cierre bien sino pasa lo mismo. yo cuando desarme marque bien la posicion de la misma, que no quede algo abierta o torcida. Saludos
