Hornos y Cocción
Horno longvie 600 dtx bronge line
oscar salgueiro
hace 17 años
hace 17 años
No puedo lograr mantener encendido el quemador, se corta la llama despues de encenderlo, la unica manera de mantener encendida la llama es mantener la llave de regulacion presionada. Que me aconsejan? Gracias.
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 17 años
hace 17 años
Probablemente exista fuga interna o el venturí esté picado.
Guidob
Guidob
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo la misma cocina y el regulador de gas del horno no funciona, lo giro y la llama queda siempre al maximo. No sabes como se llama la cajita que regula el gas asi pido el repuesto. Gracias Saludos
dparente
hace 16 años
hace 16 años
Hola alguien tiene los esquemas o circuito electricos de este horno? Se los pedi a longvie pero si no sos el presidente de la nacion no te lo dan, je. Que le vamos a hacer asi estamos. Gracias
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 16 años
hace 16 años
Horno longvie 600 dtx bronge line Oscar Guido Aparente. El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso. Adj. manual instrucciones servicio técnico David Ortega Chiclayo, Perú
dparente
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu aporte, este horno no es precisamente el modelo que tengo, pero en cuanto a modo de uso no debe diferir mucho. Lamentablemente lo que ando buscando es su esquema de conexion electrico y de gas, despiece del mismo. O diagramas que se puedan conseguir. Los necesito porque me regalaron uno el cual lo desarme entero, para reacondicionarlo, lo que sucede es que tiene todos los cables cortados he incluso las valvulas de seguridad del horno la cual se conecta al reloj etc,etc. Bueno esa es mi inquietud, gracias. Dario
