Hornos y Cocción
Horno con encimera fagor 3cf-4v, funciona medio ¿?
Salteador
hace 17 años
hace 17 años
Se trata de un horno con 4 fuegos de vitrocerámica todo funcionando con luz y en una pieza (me refiero a que no es uno de esos encastrado, sino que es como las cocinas de antes pero de vitro) Ya tuve problemas hace cosa de un mes...al encender el horno, se apagó la luz que tiene de funcionamiento y dejó de trabajar. Comprobé el enchufe y uno de los laterales de plástico del enchufe de la pared se había deformado. Compré uno nuevo y a funcionar. (El de la tienda se extrañó de esa circunstancia porque el enchufe era de buena calidad y apto para ese electrodoméstico) Esta mañana, cocinando, primero he utilizado uno de los fuegos de arriba y cuando he terminado de freir, he encendido el horno para cocinar en él y ha dejado de funcionar todo. He vuelto a comprobar lo del enchufe y hasta lo he conectado directamente a los cables sin los conectores (enchufe de pared y del aparato) pero nada... Al final, lo he vuelto a conectar como estaba y he visto que sí funcionan los dos fuegos, arriba y abajo de la derecha, pero los dos de la izquierda y el horno no dan señales de vida. He destapado el horno por detrás y todas las conexiones están perfectamente y ninguna tiene signos de violencia. Es grave doctor??
David Ortega
David Ortega
7.504
hace 17 años
hace 17 años
El Termostato debe de andar mal. Tendrías que revisarlo. "El termostato es una llave que interrumpe la corriente electrica a cierta temperatura y repone la misma a otra temperatura distinta, de esa forma mantiene una temperatura constante dentro del horno, tambien puede funcionar como proteccion de alta temperatura solamente , para probarlo debes desmontarlo y con un tester en modo ohms conectar los pines terminales y arrimar el termo a la llama que puede ser de una cocina y mas omenos deberia cortar a los 200 grados es decir que de arranque te debe medir continuidad el multimetro o tester" FUENTE YOREPARO ::(http://www.yoreparo.com/foros/hornos/soluciones/que-hace-un-termostato-en-un-horno-t108451.html)
