Hornos y Cocción
COMO CAMBIAR DE BISAGRA DEL HORNO DE LA COCINA LONGVIE 2501
ROBERTOORTIZ
hace 17 años
hace 17 años
HOLA BUENAS NOCHES QUISIERA SABER COMO PUEDO CAMBIAR LAS BISAGRAS DE UNA COCINA LONGVIE 2501 LA CUAL TIENE LAS BISAGRAS YA VENCIDAS , LA COMPRE YA Y TODO , PERO QUIERO SABER COMO DESARMAR LA COCINA PARA HACER DICHO TRABAJO , DESDE YA MUCHAS GRACIAS .
JUAN ANGEL F
hace 16 años
hace 16 años
HOLA, tengo el mismo problema que vos, si ya lograste cambiar las bisagras pasame la info; igualmente estoy averiguando como hacerlo ni bien lo logre te paso la info a vos, si es que aùn no las cambiastes. Saludos
JUAN ANGEL F
hace 16 años
hace 16 años
Procedimiento: 1º) abrir la puerta del horno en forma completa 2º) Una vez abierta la puerta totalmente tenes que enganchar una especie de ganchitos que se encuentran en la parte inferior de la bisagra, lo enganchas en la parte de arriba de la bisagra (parece un codito) 3º) una vez enganchado tenes que subir cuidadosamente la puerta del horno sosteniendola de las bisagras, a medio cerra la puerta del horno va a salir sin problemas 4º) Una vez afuera la puerta del honra saca todos los tornillos que veas (8) 4 son de las bisagras, pero antes tenes que sacar los otros que sirven para desprender el panel del vidrio visor.- 5) Despues de sacar el vidrio, cambias las bisagras, volver a poner el vidrio 6) Igual que sacaste la puerta del horno la colocas nuevamente, abris la puerta totalmente, desenganchas los ganchito y listo el pollo. (para cambiar las correderas tenes que sacar los paneles laterales de la cocina)- Espero que sirva.- Saludos
dvanzo
dvanzo
10
hace 16 años
hace 16 años
Que grande!!!! Yo sin saber estaba desarmando media cocina hasta que me trabé y no sabía como seguir. Menos mal que se me ocurrió consultar en el foro... Son re-grosos!!!!!! Un abrazo y espero algún día poder postear alguna solución como devolución... Daniel
Echerkal
hace 16 años
hace 16 años
Lo tenía a medio cocinar, lei el comentario y me terminé de animar a desarmar los laterales para cambiar la parte interna (imprescindible, sino no va a quedar bien) Tambien se atiene a la logica de que cuando algo está roto, se cambia la totalidad de las piezas, nunca solo una parte. Gracias por la data Slds
arregle la cocina
hace 14 años
hace 14 años
este fue el unico tutorial que encontre sobre el tema y funciono de pelos!!! clarisima la explicacion. gracias de nuevo
Roxana Pelozo
hola al desarmar el lateral del horno encontre sueltos unos resortes de 20 cm de cada lado y no se donde van enganchados al horno para que agarre la puerta del horno
