Hornos y Cocción
Reparar Horno que se apaga (ya se cambio termocupla)
gauntlet
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos... hace mucho q no vengo por aca, pero ahora vengo con una buena pregunta... Le explico, tengo un horno que me pasaron medio viejo, pero no tanto... uno de los problemas que tengo es con el horno que se apaga, osea lo prendo y cuando suelto la perilla se apaga... no importa si lo dejo calentar o no. se apaga igual... Recien le cambie la termocupla, pero sin exito... la otra cosa que vi es que de atras de la perilla sale un alambre muy parecido a la termocupla pero mas finito que esta todo enrulado y termina en una barra que esta en el fodo arriba del horno... no tengo mucha idea de que es eso.. Lo otro es tb del horno, tiene encendido electrico por chispero, pero alguien corto en algun momento la ficha, por lo cual no se que cable poner a donde en la ficha.... La unica identificacion que tengo de los 3 cables es que uno tiene una linea Verde sobre un costado, los otros 2 son iguales. Bueno espero me puedan ayudar con esto ya q soy un cocinador de horno y NO puedo hacer comida jajaja GraCIAS!
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola gauntlet Hace mucho que andas por acá, en el titulo Marca, modelo y falla sino es mas complicado para los demás :wink: Lo primero es fijarte que la llama del quemador este siempre en contacto con la termocupla. Revisa esto y comenta como te fue. La termocupla ya la cambiaste, así que si lo anterior esta bien vas a tener que cambiar la unidad magnética. En cuanto al cablecito finito si termina en una punta mas gruesa (del grosor de un lápiz) es probable que sea el sensor de temperatura, Tiene el horno control de temperatura? Suerte. Oscar
gauntlet
hace 17 años
hace 17 años
disculpa, pero la unidad magnetica es la valvula del horno directamente? gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola gauntlet La unidad magnética es una bobina que se encuentra justo donde termina la termocupla, esta en contacto con ella, y es la bobina que permite el paso o no del gas siempre que la punta de la termocupla este caliente, es por eso que la termocupla tiene que estar siempre en contacto con la llama del piloto, si se apagara por cualquier causa esta bobina se desenergiza y cierra el gas, a todo este conjunto se lo llama válvula de seguridad. Suerte. Oscar
gauntlet
hace 17 años
hace 17 años
disculpa, pero eso no es parte de la termocupla.. yo compre una nueves y la coloque...
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola gauntlet No, eso no es parte de la termocupla, es parte de la válvula de seguridad, que la forman estas dos piezas más otras. Pero decís que la cambiaste pero no comentas si se soluciono el problema de apagarse. Suerte. Oscar
gauntlet
hace 17 años
hace 17 años
cambie la termocupla, osea el cable que va hasta el horno en contacto con el fuego... pero nada mas..
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
[quote="feroshe"]Hola gauntlet decís que la cambiaste pero no comentas si se soluciono el problema de apagarse. [/quote]
gauntlet
hace 17 años
hace 17 años
no, no se soluciono el problema.. disculpa
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Entonces cambia la unidad magnética. Suerte. Oscar
bencina2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola, Pudiste solucionarlo? para ver si te puedo ayudar en algo... Saludos Benci
arieltc
arieltc
18
hace 16 años
hace 16 años
Hola me pasa lo mismo en una cosina Orbis 583 se apaga el horno cuando suelto la perilla, desde atras sale un alambre que va al horno. Creo que eso debe estar en contacto con el fuedo, y despues adentro de la perilla la desarme y tiene un cosito con un resorte, que tendria que cambiar para que esto funcione bien. Si me pueden ayudar se los agradesco... GRACIAS:
bencina2007
hace 16 años
hace 16 años
Hola. El "resorte" es el electroiman, arma eso de nuevo y compra el "alambre" (termocupla o termopar) dorado ese y reemplazalo. si tu problema no se soluciona cambia tambien el electro iman, q rara vez se rompe. Cualquier duda pregunta. Saludos Benci
aemperez
hace 16 años
hace 16 años
Hola, mi nombre es Adrian y tengo stos problemas con mi horno. El horno se apaga al soltar la perilla. Ya le cambie la termocupla y la unidad magnetica y sigue sucediendo. La llama le da a 1cm del total de la punta de la termocupla y tenia una pequeña perdida desde el caño de la perilla que ya lo tape, no obstante se sigue apagando el horno, alguien me podria orientar?
mariaconstanza78
hace 2 años
hace 2 años
Hola, tengo un horno morelli 6 hornallas, tengo el mismo problema, también veo un alambrecito que pareciera haberse ¨gastado¨(la verdad es q mi horno levanta muchísima temperatura), y en una rosca del pico parece que hubiera una soldadura en la que parece encajar. No se que es ese alambrecito, acá e la 1era vez que lo leo, y no hay caso, se me apaga.
gracias
