Hornos y Cocción
calefactor con salida exterior
screwman
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo un calefactor con salida exterior puesto en una habitacion que no uso. y necesito un calefactor para un ambiente que no posee salida. hay forma de adaptar el calefactor con salida a uno sin salida exterior ? es lo mismo se puede hacer esto? o me va a convenir comprar uno nuevo sin salida exterior y no renegar ? bueno muchas gracias por alguna ayuda
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola screwman Si es un tiro balanceado el que tienes no te conviene, directamente compra otro. Si es un tiro natural, que ya casi no existen (el que tiene un caño de salida en la parte superior y que va hasta la terraza, podes anularle la salida y hacer las ventilaciones necesarias tanto inferior (para entrada del aire de alimentación) y una superior (para la salida de los gases productos de la combustión). Suerte. Oscar
