Hornos y Cocción
Cocina Gafa Peltre, pierde gas
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
hola! como estan? le acabo de cambiar los inyectores de la cocina porque era de gas natural y la pase a gas envasado, resulta que al abrir la llave de la garrafa, empieza a salir gas por las perillas de la cocina, es decir por donde pasa el caño que va conectado a la manguera, ahí estan conectadas las perillas, estan atornilladas como haciendo presion al caño que transporta el gas, mi pregunta es: hay que apretarlas para que no pierdan gas? o que hay que hacer? en la parte de la garrafa tiene conectado una aparto y después la manguera, ¿eso es un regulador? Título editado: Por favor leer Aquí
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola joesnake No es normal que al cambiar de tipo de gas se produzcan perdidas por todos lados. Salvo que ya las tuviera antes. Lo más probable que el regulador de presión, justamente el que indicas este funcionando mal y no lo lleva a la presión de trabajo, es decir sea mucho mayor y te produzcas perdidas por ese motivo. Primero proba con un regulador que funcione bien. De todas formas me parece que vas a tener que desarmar, limpiar y lubricar, todos los robinetes, utiliza grasa grafitada. Suerte Oscar
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
yo tenia una cocina que era para gas envasado y no pierde, el regulador funciona en todas la cocinas o es especifico para cada cocina?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola joesnake El regulador es el mismo para todos los artefactos? Pregunte por esa cocina no por la que tenias antes, cuando funcionaba con gas natural perdía? Suerte. Oscar
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
nunca perdio cuando la tenia para gas natural. no se si tendra algo que ver, la encendieron (para porobarla unos segundos) sin harberle cambiado los inyectores para gas envasado eso pudo haberla descupesto?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola joesnake No lo mas probable que se haya probado sin regulador, es muchísima mas presión y por eso te quedaron perdiendo los robinetes. De todas formas, proba cerrando y abriendo los robinetes, haber si se acomoda la grasa. Suerte Oscar
