Hornos y Cocción
Pantalla a gas ¿marca? ¿modelo?, mucho olor a gas
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
compré una pantalla a gas envasado para tener en el taller porque hace un frío de locos, el tema es que desde que la compré tuve problemas , hacia explosiones a encenderla , me la cambiaron y anduvo perfecta , el tema que ahora se siente mucho olor a gas y la parrilla que tiene solo esta totalmente roja en un sector , si le abro mas el gas levanta llama para arriba y ahí si se pone toda roja , a que se debe. Título editado: Publica marca y modelo a la brevedad Por favor leer Aquí
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Paco En la entrada de la pantalla tienes la conexión donde entra el gas, después de esto esta el inyector, un pequeño orificio por donde entra el gas, vas a ver una ventana con una chapa que te permite regular esta abertura, esta es la entrada de aire primario, este es el aire que se necesita para mezclarse con el gas, este ventana es la que tienes que regular para que la mezcla sea la justa para una buena combustión (una buena llama azul). Primero proba con esto, si continúa prendiendo uno de las velas de la parrilla, lo que tienes que hacer es limpiarla, con cuidado de no romper las velas (el cerámico por donde sale las llamas) que son muy delicadas. Suerte. Oscar
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
hola feroshe , voy a poner en practica tu consejo y despues te cuento , un abraso.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
hola feroshe te cuento que no tenia para regular la entrada de aire asi que le puse , vale decir le armé una abrasadera y regulé la entrada de aire hasta que quedó . contestame asi lo paso a solucion
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Bien Paco, eso es el ingenio de un técnico Argentino. :D:D Un orgullo de mi parte haber podido ayudar al Rey. :D:D Un abrazo
