Hornos y Cocción
Cocina Gafa Peltre, cambiar picos
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
hola como estan? necesito ayuda para cambiar los picos o inyectores de esta cocina, la tengo para gas natural y la quiero poner para gas envasado, quería saber como hago para cambiarlos, no se donde se encuentran. bueno eso es todo saludos!!! Título editado: Por favor leer Aquí
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
gracias por responder. los picos son los que estan abajo de los caños que tienen un aujero grandote no?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
[quote="joesnake"]los picos son los que estan abajo de los caños que tienen un aujero grandote no?[/quote] :D Si joesnake con cuidado que estas trabajando en un artefacto a gas. Suerte. Oscar
joesnake
hace 17 años
hace 17 años
hoy voy a cambiarlos. despues te digo como me fue. saludos
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola joesnake Los inyectores se encuentran a las entradas de cada quemador. Saca las cabezas de los quemadores, retiras la tapa, te van a quedar a la vista todos los cuerpos de los quemadores, los tienes que desarmar y justo a la entrada de los mismos encontras los inyectores, son especie de tornillos cabeza exagonal huecos con un pequeño orificio en es centro de la cabeza, lo tienes que retirar con una llave y colocas el inyector nuevo para gas envasado, por último volves a armar todo como lo desarmaste. En cuanto al horno es lo más sencillo, retiras el quemador del horno y donde engancha con la cocina, a la entrada, esta el inyector. Lo más complicado es que con los líquidos que se derraman los cuerpos de los quemadores (generalmente de aluminio), se oxidan y no se pueden aflojar los tornillos, es muy común tener que cambiarlos por uno nuevo por este motivo. Por último luego de cambiar los inyectores, tienes que regular la entrada de gas primario, es una chapita justo donde queda el inyector, sujetada con un tornillo que tienes que cerrar para que la llama sea la correcta. Suerte. Oscar
