Hornos y Cocción
limpieza de inyectores
fi_fa_fu
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo un aparato con los inyectores tapados. lo se pues estoy seguro de eso, les quite un poco el polvo y encendio pero aun sigue con problemas. (con gas licuado de balon o garrafa) Mi pregunta puede ser muy basica, pero si me pueden ayudar Fantastico. Como hacer una buena limpieza de los inyectores??? se que hay que hacerlo con cuidado pues de agrandar el orificio de salida del gas me quedara descalibrado funcionado muy mal Gracias por tu pronta respuesta Adrian
fi_fa_fu
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias Oscar muy agradecido por tu comentario Adrian
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola fi_fa_fu La limpieza de los inyectores se hace con una herramienta llamada calizuar, en las casas de gas las encontras entre 0,3 mm a 3 mm, dependiendo del inyector es el que utilizas, este también se usa para agrandar los inyectores cuando lo necesitas y es una herramienta que tiene forma de aguja con la punta en forma de triangulo que te permite utilizarla como broca y su cuerpo es del diámetro que compres. Si es un inyector de un piloto el tamaño puede ser de menos de 0,3 mm en el caso de envasado por lo que solo lo debes pasar sin hacer fuerza hasta que el orificio queda limpio, si vos giras el calizuar y se traba podes agrandar el orificio. Cuando no te dedicas a esto y solo quieres limpiarlo podes utilizar una aguja o simplemente un alambre bien fino, como ser un pelo de cable eléctrico, de esa forma no corres el riesgo de agrandarlo. Esto es para el inyector, en cuanto al quemador lo limpias con aire a presión y nada mas. Suerte. Oscar
