Hornos y Cocción
auxilio, mi horno no funciona bien
ernestodalmas
hace 17 años
hace 17 años
El quemador del horno no enciende bien, tengo que ayudarlo con el fuego. Cuando lo enciendo solo se prende una parte, o sea la llama no se propaga por todo el quemador. Perdon pero me resulta dificil de explicar.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola ernestodalmas Hay que sacar el quemador del horno y limpiarlo. Se limpia con pequeños golpecitos y con aire a presión. Después por supuesto calibrar el aire primario si no esta dando una buena llama. Suerte. Oscar
ernestodalmas
hace 17 años
hace 17 años
en la entrada del quemador tiene una especie de rejilla soldada. tengo que sacarla? que funcion cumple?
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola ernestodalmas El quemador del horno, puede estar suelto, es decir solo tienes que retirarlo o puede estar trabado con un tornillo o una grampa, tienes que buscar la forma, pero todos son muy sencillos, lo único que te da mas trabajo es la desconexión de la termocupla del mismo. Suerte. Oscar
ernestodalmas
hace 17 años
hace 17 años
era la entrada de aire. ya lo tengo. mil gracias, Oscar.
ernestodalmas
hace 17 años
hace 17 años
