Hornos y Cocción
horno para ceramica de laboratorio en odontologia
crisporte
hace 17 años
hace 17 años
hola estoy interesado en saber como funcionan los hornos para ceramica que utilizan los loboratorios de odontologia, ya que mi esposa se dedica a eso y me gustaria conseguir informacion, circuitos y demas. cualquier ayuda sera bien recibida gracias
bencina2007
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el horno es para esterilizacion de instrumental quirurgico o para hacer piezas? Saludos Benci
crisporte
hace 17 años
hace 17 años
el horno es para hacer piezas(dientes ) en ceramica. gracias
nervadin
hace 16 años
hace 16 años
Ahora mismo los fabricantes de hornos para cerámica y laboratorio que dan mejor servicio son Metalica Arroyo, S.L. si necesitas más información puedes consultarles visitando su web
armando castro xolalpa
hace 16 años
hace 16 años
El principio es muy basico se controla la temperatura por medio de un microcontrolado o microprocesador, basicamente la presion depende del tipo de termopar utilizado, de pendiendo de las fuciones con el caul alla sido programado.
hace 16 años
hace 16 años
basicamente son tres etapas, la alimentacion, etapa de control, etapa de potencia en la etapa de control se encuentra programadas todas la fuciones o parametros requeridos o estos se pueden asingnar dependiendo del tipo de ceramica utilizada en esta misma etapa se encuntra los puertos de los diversos sensores como pueden de vacio de temperatura inclusive de presion si se trata de un horno de prensado encuanto a microcontrolador o microprocesador depende de la marca del horno para la etapa de potencia se pueden utilizar triacs o relevadores de estado solido en la fuente normalmente aparecen el voltaje del microprocesador y el de control de las electrovalvulas espero esto te sirva. yo me dedico a la reparacion de equipo de laboratorio protesico dental
