Hornos y Cocción
Limpie robinete, ahora se apaga en minimo el horno/hornallas
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el problema que tengo es que limpie los robinetes y los engrase con grasa grafitada ya que estaban medio atascados, eso se soluciono pero ahora cuando giro las palancas al minimo se apaga las hornallas y el horno (es como que el minimo estuviera antes en la perilla, si lo llevo hasta el fondo se apagan). Revise pero no estan tapados de grasa los conductos, que puede ser? Gracias!
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Hernangg Si el orificio no lo tapaste con grasa al lubricarlo, armaste mal el robinete, desármalo y fíjate bien la posición del cono. Suerte. Oscar
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, si efectivamente a pesar ya de haber revisado era la grasa que tapaba los conductos, los volvi a desarmar, limpie exceso de grasa y listo. Slds!
