Hornos y Cocción
VENTILADOR DE HORNO
cucaycuco
hace 17 años
hace 17 años
HOLA BUENOS DIAS! AYER USE EL HORNO Y CUANDO PASO POR LA COCINA A LAS 2HORAS EL VENTILADOR SEGUIA FUNCIONANDO, Y HA ESTADO FUNCIONANDO TODA LA NOCHE, EL HORNO ESTA APAGADO, NO SE QUE LE PASA, A QUE PUEDE SER DEBIDO? EL HORNO SI FUNCIONA, MUCHAS GRACIAS
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola cucaycuco Sería bueno que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder ayudar mejor. Trata de leer el reglamento, esto es para saber como manejarte en el foro y de que forma tienes que hacer una pregunta. No debes escribir en mayúscula y en el titulo del pos debes colocar: Marca, Modelo y Falla (sintetizada), en ese orden. No sabemos a que tipo de Horno te referís, a un microondas o a que tipo, ni tampoco la marca ni el modelo. Seguramente es algún contacto en corto pero????? Suerte y bienvenido. Oscar
