Hornos y Cocción
Horno orbis no cierra "del todo" la puerta.
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo una cocina orbis de unos cuantos años, unos 10, era de las primeras q venian con piedra en el horno. El problema q tiene es q la puerta del horno no cierra hermeticamente, o como lo hacia originalmente, queda un poco abierta, tenemos q ponerle un palo o algo para mamtenerla cerrada del todo por que sino quema todos los muebles q estan a los costados de la cocina. Pareciera un problema de las bisagras, es asi? Ademas esta puerta del horno tiene un vidrio que se "salio" de su lugar, como que se corrio de la guia q tiene, dejando un lado escapar el calor, trate de volverla para atras en su guia con pequenos golpes con una masa y un trapo pero esta muy dura. Alguna idea? Gracias!
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Las bisagras permiten la articulación de la puerta, pero tiene un resorte que la manteiene cerrada y también abierta. tienes que destapar por si se ha quebrado o esté con mucho desgaste por alguna pieza de la puerta. En lo del vidrio, puede estar rota la guia que soporta el vidrio. Tienes que hacer una revisión visual para saber donde está el problema. Saludos
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responderme, voy a ver si esta semana me pongo a revisarla y luego te cuento. Gracias!
Hernangg
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, corregi lo del vidrio en la puerta, desarme toda la puerta y pude acceder al vidrio, no habia nada roto simplemente no podia corregirlo con pequeños golpes al vidrio por la grasa acumulada sobre el vidrio y la guia que lo atascaba. Lo de los resortes, por lo que vi tengo que desarmar los laterales de la cocina y para eso tengo que quitarla de su lugar, lo cual como no estoy con mucho tiempo vere si lo hago luego y cualquier cosa consulto nuevamente. slds!
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Con paciencia se podrá reparar el resto, ya tienes algo adelantado y le perdiste el miedo a intervenirla. Saludos
