Hornos y Cocción
Vitrocerámica no funciona
mentecato
hace 17 años
hace 17 años
Muy buenos días: Tengo una cuestión acerca de mi vitrocerámica. El modelo es: "TEKA VTTC-60 INOX". Mi problema, es que uno de los fuegos no funciona, en concreto el izquierdo inferior, que tiene 2 circunferencias. Para ser más exactos, es la exterior la que no enciende. El centro de mandos deja encenderla, pero la circunferencia no responde a la orden. ¿Es muy difícil repararlo? ¿Es muy caro el elemento a reparar? Supongo que sea cambiar una resistencia, pero sin saber una opinión más experta, no quiero meterme, a ver si la voy a estropear más todavía. Muchísimas gracias Atentamente, Samuel García
antoniogb411
hace 16 años
hace 16 años
bueno yo acabo de reparar la mia...nose si sera tu mismo problema pero el mio era es que 1 ruleta no giraba y estaba durisima y tenia otra q le costaba mucho girar...despues de comerme el coco di con la tecla...lo que tienes que hacer es sacar las ruletas con un cuchillo (en algunas vitroceramicas puede ser distinto asin que cuidado no vaya a ser que la rompais)..con un cuchillo le dais y sacais la ruleta...si mirais por dentro la ruleta vereis que tiene otra ruleta chica que se puede mover..pues la moveis un poco con unos alicates o con las manos tambien quizas y la poneis de nuevo en la vitroceramica y probad vereis como va bien,sino va bien sacad la ruleta y girar otra vez la chica que tiene dentro hasta que vaya ya bien.
