Hornos y Cocción
Mi horno se apaga!! SOS
superiv
hace 17 años
hace 17 años
Hola, queria preguntar si alguien sabe y me puede explicar como tengo que hacer si el horno de mi cocina se apaga. No se la marca, lo unico que dice al frente es CX 2. El problema comenzo hace un par de meses. Me costaba muchisimo que encendiera. Tenia que pasar hasta 15minutos presionando la perilla hasta que quedaba encendido. Eso sí, algunas veces encendia en unos pocos segundos. (como si tuviera personalidad????) Hace un par de dias, (ademas de que esta costando bastante encienderlo) al rato, se apaga solo. No pierde gas ni nada, solo se apaga. Las hornallas andan perfectas. Que tengo q hacer??? Mil gracias
corrientecontinua
hace 17 años
hace 17 años
Podri ser un problema en la termocupla el pico debe estar cerca de la llama piloto para que se caliente y encienda el horno si esta bien colocada puede estar rota y hay que cambiarla
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
[quote="corrientecontinua"]Podri ser un problema en la termocupla el pico debe estar cerca de la llama[/quote] sep ,me paso en el mio, en principio pensaba que era la mala vcalidad del gas hasta que un dia me decidi a agacharme y torcer la termocupla de manera que estuviera mas en contacto con la llama y santo remedio no se apago mas
