Hornos y Cocción
puerta de horno no cierra del todo
cuervo09
hace 17 años
hace 17 años
Cocina Domec, la puerta del horno no cierra del todo, agradezco vuestra ayuda saludos.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola cuervo09 Tienes que cambiar los resortes y/o bisagras de la puerta. Retiras la cocina, desarmas los laterales y ahí te vas a encontrar con los resortes los tienes que cambiar, revisa como esta las bisagras, compra resortes buenos, los comunes no duran nada, salen bien caros. Suerte. Oscar..........Buenos Aires
cuervo09
hace 17 años
hace 17 años
Agradezco tu amabilidad para guiarme en la solucion, de inmediato me pondre a trabajar de acuerdo a tu consejo, muchas gracias.
luquitoluna
hace 15 años
hace 15 años
Hay que cambiar si o si las bisagras, no tienen arreglo. Se cambia la parte que va en la tapa y la que va en el "mueble". La de la tapa es fácil, el problema es la otra. Es difícil también explicar pero intentaré hacerme entender. Sacás la puerta (tiene un ganchito de chapa cada bisagra con el que se consigue "desactivar" la fuerza que hace el resorte) Sacás también la tapa de arriba, vas a ver las hornallas y un "papel" alumnio con fibra de vidro que envuelve al horno. Con un alambre con la punta com un gancho entrás hasta llegar a la bisagra, lo ves desde el frente. Paciencia para enganchar le pieza, cuando la tenés con el alambre sacás los 2 tornillos y la "pescás" para arriba. Claro que poner las piezas nuevas es lo mismo pero al revés. La otra forma es sacar la cocina y desarmarla toda Ojo que si no la pescás se te cae hasta abajo y ahí si que hay que desarmar todo! Una explicación para la puerta que no cierra bien: por vieja o es que alguien puso algo pesado sobre la puerta abierta, un nene gracioso se sentó arriba de la puerta abierta, un amiguito de tu hija adolescente puso el pié, etc. saludos, Daniel
