Hornos y Cocción
Vitroceramica Balay no enciende las resistencias
luiki
luiki
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, El problema que tengo es que de un día para otro dejo de encenderse (calentar) las cuatros resistencias de la placa. Es una placa de mandos digitales los cuales funcionan de manera normal pero haces como si encendieras uno ( por ejemplo pulsas hasta la potencia 8) y la resistencia no se enciende ni calientas. eso pasa con todos las resistencias. He desenchufado la placa de la corriente y la he vuelto ha enchufar y nada. He abierto la placa y no se obserba ningún cable desconectado ni quemado. Por favor alguien me puede decir que puede pasar, que elemetos hay que reponer, etc... Gracias por anticipado Un saludo
bencina2007
hace 17 años
hace 17 años
hola, deberias fjarte en el recorrido de los cables desde los comandos hacia la hornalla si tienen un termostato fijo en comun para todas, fijate si tienen continuidad. Lo que podes hjacer tmb es fijarte si a la salida de la la placa de comandos tenes tension. Cualquier duda preguntame Saludos benci
