Hornos y Cocción
termostato horno a gas
juanmatias77
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el horno a gas ha dejado de quedar encendido cuando toma temperatura. Mi pregunta es si es problema unicamente del termostato, y si este se puede arreglar o hay q cambiarlo. muchas gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola juanmatias77 En el titulo del post, debes colocar Marca - Modelo y Falla, en ese orden - Que tipo de horno es, familiar o industrial? - Se apaga enseguida o cuando llego a la temperatura Indicada? - Tiene sensores? - Tiene válvula de seguridad? Si tiene válvula de seguridad, verifica que la llama del piloto siempre este en contacto con la termocupla y que tenga buena llama. Suerte. Oscar........Buenos Aires
