Hornos y Cocción
Horno no enciende
frank49413
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes Poseo una cocina wirpool la cual esta conectada de buena forma , pero los quemadores prenden de forma baja el modelo es OWEB50LI he verificado la toma de gas y la entrada de aire a los quemadores , sin tener exito , el horno nunca encendio , debe ser que le hace falta hacer algo adicional . gracias por si ayuda fm
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola frank49413 Da mas datos: - Que tipo de gas tienes, es gas por red o envasado? - Nunca anduvo bien? - Es nueva? No será para gas envasado y tienes de red? Si es envasado, anda bien el calentador de agua, puede ser el regulador. Comenta esto y seguimos. Suerte. Oscar.......Buenos Aires
frank49413
hace 17 años
hace 17 años
Poseo sistema de gas en red , nunca funciono y en este caso solo trabajamos con las hornillas pequeñas, es una cocina gracias
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola frank Seguramente es una cocina para gas envasado, tienen los orificios de los inyectores mas pequeños. Consejo, anda a una buena casa de repuestos de artefactos de gas, mejor aun si te conectas con el representante y compra los inyectores para gas natural, solo si no los encontras originales, agrándalos, pero averigua primero que orificio lleva ese modelo de cocina, para evitar una mala combustión, los originales están calibrados para esos quemadores. Suerte. Oscar
