Hornos y Cocción
Horno longvie 590 activa el disyuntor
warpdrive
hace 17 años
hace 17 años
Hola aqui mi primera vez con un horno .. Horno longvie 590 NUEVO que activa el disyuntor al funcionar... , explico , la instalacion electrica es nueva con tierra a jabalina y disyuntor diferencial de 30mA y 220V/45a y llave termica para el horno de 220V/15 A. Ahora bien cuando se usa el horno , este al rato (10 minutos) de calentar, hace funcionar el diferencial/disyuntor (maestro)o sea se queda sin energia electrica toda la casa . he probado en el mismo tomacorriente otros aparatos de capacidad similar y no causan problemas. PrueBAS / VERIFICACION : 1- verifico SI HAY PERDIDAS en el horno mCON UN MULTIMETRO/TESTER : no hay.( o por lo menos yo no las detecto) 2- si hago funcionar el horno sin la conexion de tierra , no se provoca la falla-(o sea no salta o se activa el disyuntor) 3- el horno sin conexion a tierra no lo dejo y menos pensar en su uso sin tierra. 4-Hice una instalacion provisoria colocando un tomacoerriente para este horno a un disyuntor de 15ma 220V/15A y lo conecto a otro tomacorriente de la misma instalacion ( capacidad comprobada , funciona alli un a/c split de 6500 frigs) y sucede los siguiente: A los 10 minutos de funcionar el horno salta el disyuntor , PERO el general de la casa, Y NO , el que coloque provisoriamente al horno . Es aca donde ya no entiendo que sucede. Ha la potencia que consume el horno es de 2100 watts al maximo sobre red domiciliaria de 220v. Cualquier ayuda / sugerencia sera muy bien venida colegas y felices fiestas
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola warpdrive Por favor abrí un solo post. Te conteste en el otro. http://www.yoreparo.com/foros/hornos/horno-longvie-590-activa-el-disyuntor-t214063.html Suerte. Oscar
