Hornos y Cocción
COCINA WHIRPOOL
YAMIL VEGA
hace 18 años
hace 18 años
HOLA TENGO UNA COCINA A LA CUAL NO LE FUNCIONA EL HORNO YA REVISE LAS RESISTENSIAS Y ESTAN BIEN, EL PANEL DE CONTROL MANDA LAS SEÑALES PERO EL HORNO NO CALIENTA, TODAS LAS CONEXIONES ESTAN SUJETAS, HABER SI ALGUIEN SABE DEL TEMA PARA QUE ME ECHE UNA MANO CON ESTE ASUNTO! GRACIAS!
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola, primero deberias escribir en minusculas, te pueden borrar el post. Y con respecto a tu horno, calienta muy poco, es decir, encienden pero el horno no toma temperatura? o no encienden para nada las resistencias? Si es que encienden y no toman temperatura suficiente es que tenes mal el termostato o regulador, y si ni siquiera encienden es que la llave selectora esta mala (esto es muy probable, aunque pueden existir otras fallas). Te fijaste primero que llegue tension al horno? la luz de adentro enciende? Respondeme a esas preguntas y te puedo ayudar un poco mas. Saludos Benci
YAMIL VEGA
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigo, lo que pasa es lo siguiente se un poco de reparacion y quise solventar el problema de la cocina, para describir mas la falla que tengo seria lo siguiente: 1.La cocina tiene un horno que es digital, no se manipula por medio de selector, en este caso la temperatura y tiempo de cocimiento se ponen desde un display digital. 2.Las resistencias no encienden, pense de momento que podrian estar malas sin embargo tu me diras si es lo correcto, medi continuidad y estan bien, ahora no se si mas bien seria, medir cuanto corriente llega hacia las resistencias. 3.La luz de adentro si enciende el display si ejecuta las funciones que se le asignan pero el horno no calienta, las resistencias no calientan, ni siquiera encienden. 4.Si llega tension a los demas componentes como los discos normales, el display, y luces indicadoras. 5. A que te refieres con la llave selectora?
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola. LLave selectora me refiero al selector que vos mismo decis, que en tu horno es digital...los comandos del horno. Todo lo que describis esta bien. Te preguntaba si prendian las luces para descartar problemas en la entrada de tension. Si te dan continuidad las resistencias como mencionaste es que estan bien, pero proba como te describo a continuacion: Con un portalamparas y un par de puntas (y una lampara, claro) hacete una probadora toca con las puntas los bornes de las resistencias y que estas esten conectadas. A las puntas las podes hacer con unas lapiceras y un clavo en la punta. O sea, encende tu horno, con todos sus comonentes conectados como debe ser, y con las puntas de tu lampara probadora toca los contactos de la resistencia. Claro, si enciende la lampara, es que tenes mal la resistencia, y si no enciende tendras que revisar los cables que salen para la resistencia desde el teclado digital o desde donde partan hacia las resistencias. Hay unos termostatos en el camino a la resistencia conectados en serie con las resistencias, puede ser solo uno y es "normal cerrado" es muy probable que pueda ser eso. Son como unas capsulitas con dos terminales pegados a la chapa del horno. (http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/cafetera-electrica-t192198.html) en esa dir tenes una muestra de este tipo de termostatos. Tene paciencia, ya lo vamos a resolver. Si hay algo que no entiendes bien a que me refiero me preguntas. Saludos Benci
YAMIL VEGA
hace 18 años
hace 18 años
Amigo voy hacer lo que me dices me interesa valorar tus respuesta para que me digas como lo hago en el foro y apreciar tu trabajo
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Para valorar las respuestas tienes un cuadro que aparece junto con el mensaje que tienes que valorar con tres items: . comentario . Asistio a la solucion . Solucion. Picas en el item que te parezca que corresponde y despues oprimes valorar. Aca te dejo un link de un de como valorar, esta en la seccion foros de esta pagina. http://www.yoreparo.com/foros/ Saludos Benci
