Hornos y Cocción
Estufa orbis calorama de 300 cal no enciende
pablichurus
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo una estufa Orbis Calorama de 3000 cal sin tiro balanceado que de un dia para el otro dejo de encender, puede ser la termocupla o hay algo más que deberia revisar o tener en cuenta ? GRACIAS !
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola, acaso te enciende el piloto de la estufa y luego que soltas se apaga? o no te prende ni el piloto? si es el caso que describi primero es la termocupla. si es el segundo, puede ser que el pico del piloto este tapado y no encienda el piloto (y claro, los quemadores tampoco). en caso de que este tapado el pico del piloto, tenes que sacarlo y destaparlo con una aguja bien fina y apenas con la punta de esta, o ir a alguna casa de gas y comprar un destapador para el numero de pico que use tu estufa. Bueno, decime bien cual de las dos fallas es y seguimos. Saludos Benci
