Hornos y Cocción
HORNO TEKA HT-720 ME
solete23
hace 18 años
hace 18 años
HOLA, BUENOS DIAS. MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE RESULTA QUE ME HE COMPRADO UN PISO HACE UNOS MESES Y ME DEJARON TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS. EL HORNO TEKA HT-720 ME HACE UN PAR DE SEMANAS QUE ME EMPIEZA A FALLAR, CUANDO LO APAGO RESULTA QUE SE ME QUEDA ENCENDIDO (SIGUE CALENTANDO), YO DEDUZCO QUE DEBE DE SER EL CONMUTADOR PERO AYER INTENTÉ ACCEDER A ÉL PARA PODERLO QUITAR Y COMPRAR EL RECAMBIO Y NO HUBO MANERA DE HACERLO.Ç PODRIAN EXPLICARME COMO LO PUEDO HACER? YA QUE EL CONMUTADOR ESTA COGIDO POR UNOS TORNILLOS Y PARA ACCEDER A ELLOS ME ES IMPOSIBLE. MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION. ATENTAMENTE, MIRIAM.
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tenes que sacar el horno, sacarle la tapa que cubre los comandos (desde atras) y desde el frente (mirando los comandos) en la parte da abajo se encuentran un par de tornillos que sujetan el frente. Las perillas de los comandos normalmente son a presion, asi que las quitas para tirando pa afuera. Fijate, no es muy complicado. Cualquier duda pregunta. Saludos Benci
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola solete23 Mira en la página, manuales de instalación, no es el modelo tuyo pero alguno debe ser igual. http://www.teka.com/html/cat/cat.php?idioma=es&categoria=CA-0000001&pag=1&backto=Hornos Suerte. Oscar........Buenos aires
solete23
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la explicación. Hasta aqui he llegado pero a partir de haber sacado todo y haber quitado los mandos tirando de ellos...ya no puedo hacer nada más. Me he quedado parada. Al final tendré que llamar a Teka para que me lo miren. Muchas gracias por la ayuda. A ver si puedo hacer algo más. [quote="bencina2007"]Hola, tenes que sacar el horno, sacarle la tapa que cubre los comandos (desde atras) y desde el frente (mirando los comandos) en la parte da abajo se encuentran un par de tornillos que sujetan el frente. Las perillas de los comandos normalmente son a presion, asi que las quitas para tirando pa afuera. Fijate, no es muy complicado. Cualquier duda pregunta. Saludos Benci[/quote]
bencina2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola, aca te envio una foto de tu horno, endonde estan los circulos blancos deben estar los tornillos. quizas sean solo los dos de los extremos, fijate. Abri la tapa del horno y mira desde abajo, como indican las flechas, deben estar, fijte bien. Espero te sea de utilidad y esperemos que esten ahi. Saludos
