Hornos y Cocción
el encendido electronico cocina wirlpool
silhor
silhor
20
Hola a todos, el problema es el encendido electronico o electrico de la cocina, si a la bujia le acercas un metal hace la chispa, revise las bijias parecarian que estan bien y la salida del transformador que esta ahi sale la corriente electrica medida con un tester, las bujias creo que se llamn asi lo que arroja la chispa puede estar mal, lo raro es que cuando esta prendida la hornalla esta prendida y accionas el encendido hace la chispa
Hola. Verifica que el generador de chispas o alta tensión tiene una conexión de tierra o masa, debe estar conectado de forma efectiva como para que la chispa sea eficiente. Por otro lado, no dejes de controlar los cables y las mismas bujías. Si alguno de ellos está en corto o la cerámica está partida, parte de esta chispa se derivará a tierra. Saludos
silhor
silhor
20
Hola ya pude reparar el inconveniente de la cocina, esa el transformador que se ponía en corto, lo cambie y listo, espero que a otro le sirva tsmbien.
Un gusto que hayas solucionado el problema y comentado cual fue la falla. Saludos
