Hornos y Cocción
cocinilla electrica marca RAGALTA mod. RG-01 120 AC 60 Hz
Hilarioonda
tenia mala su resistencia original, le coloqué una muy parecida que desconozco su valor, enciende perfectamente pero no calienta lo suficiente para ebullicion, es decir no hierve, todo esta bien, pero necesito saber como probar esa resistencia a ver si es de 220 voltios o 110 y de cuantos watios es, la original era de 1000. gracias de antemano.
Hola. Tu crees que es para 220 voltios y al conectarla a 120 no eleva bien la temperatura? Lo que puedes hacer si tienes con que hacerlo, es medir la corriente que estaría consumiendo y multiplicarla por la tensión de la línea. esto te dará una medida exacta de su potencia. W=V x I. Saludos
Hilarioonda
gracias, pero ya dije antes que soy aficionado, tengo un tester o voltimetro digital si alguien me explica quizas pueda lograrlo, gracias
