Hornos y Cocción
cambio de resistencia de cocinilla electrica
Hilarioonda
tengo una cocinilla eléctrica de una sola hornilla, se daño la resistencia y me regalaron una que es idéntica en tamaño, la coloqué y enciende perfectamente, el termostato funciona bien y mido temperatura en la resistencia y llega hasta 145 grados centigrados pero coloco una olla con un poquito de agua y no sube la temperatura dentro sino hasta 70 grados por lo tanto no hierve. probé con conectarle el voltaje 110 directo y funciona igual, lo que me indica que el termostato esta bien, la etiqueta de la cocinilla indica 1000 watios pero la que instalé no puedo saber de cuanto es..como hago para saber de cuantos watios es la resistencia que estoy instalando y si esa es la razón de no calentar lo suficiente, la que se daño se podia observar que al máximo se ponía al rojo vivo pero esta no. gracias de antemano y recuerden que solo soy aficionado, no profesional...será que la resistencia es para 220 voltios, como probarla.. la cocinilla es marca RAGALTA Mod. RG-01120 voltios, AC, 60Hz 1000W
Hilarioonda
quiero que por favor me respondan la pregunta sobre la cocinilla eléctrica, si estoy vetado por no valorar les informo que no lo hago con intención, es que no se hacerlo correctamente por mi falta de conocimiento en estos asuntos de tegnologia moderna. gracias de antemano
