Hornos y Cocción
No enciende la resistencias de ambos lados
Cesc2017
Buenos dia me llamo enrique.. tengo un horno electrico atma ag1143e de 1800w.. el problema que presenta es que no enciende la resistencia de ambos lados.. cuando lo pongo del lado de abajo, funciona... cuando pongo el selector del la resisitencia de arriba, funciona... pero cuando lo pongo de ambos lados no funciona inguna.. pensando que era el selector, lo cambie. Pero sigue igual.. el selector es un selector de potencia y es FZ31-3H.... que puede ser?? Lo abre conectado mal los cables en el selector??? Agradeceria mucho la ayuda...
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No podemos saber si conectaste bien o mal si no vemos un diagrama de las conexiones que hiciste Saludos
Cesc2017
Tienes razon... en el selector hay 4 entradas detras de cada entrada hay indicaciones: L.. 1.... 2.... 3... en L conecte el cable que viene del termostato de temperatura.. en el 1 concte la resistencia de arriba y en el 2 de abajo.. solo tiene 3 cables.. intente conctarle de otras formas pero no funciona como debe..busque un diagrama de como va conctado...no loencotre por ningun lado.
elektomaq
elektomaq
62.202
El cable del termostato en L Resistencias en 2 y 3 1 queda libre Proba asi y comenta resultados
Cesc2017
Lo intente... pero nada... puse las resistencia en 2 y 3 y el termostato de temperatura.. hace lo mismo arriba abajo pero no de los 2 lados.. gracias..
EVELIO RIOS H
Amigo monta una foto del selector de potencia y la del cableado del horno.
elektomaq
elektomaq
62.202
Este es un diagrama de un horno atma ( desconozco el modelo) Compara todas las conexiones Revisa que cuando pongas las dos resistencias el termostato el timer o el protector termico mantenga la continuidad Muchas veces cuando se sobrepasa cierto nivel de corriente ( dos resistencias consumen mas que una) se producen fallas en los contactos de estos dispositivos La otra que queda para asegurar es probar el buen funcionamiento de la llave y reconocer los contactos que tiene que ir en forma analitica , o sea con un tester medir las distintas posiciones Si no encontras nada entonces la solucion es o un horno nuevo ( ya que no son de alto costo) o llevarlo al service oficial Saludos
