Hornos y Cocción
Horno electrico longvie E1900, no enciende
Horno eléctrico Longvige E1900
Santiago Z
Hola, la verdad no tengo mucha experiencia en el tema, pero tengo un horno electrico marca Longvie, modelo E1900 y dejo de encender, obviamente me asegure que no sea la corriente, hace un par de meses paso lo mismo y funciono nuevamente con un golpe, se que no es el mejor metodo pero funciono. Queria saber si alguien sabe de algun problema comun que tenga este tipo de horno y si me pueden guiar un poco, normalmente cuando encendia prendia la luz de encendido y la luz de la temperatura hasta llegar a la temperatura indicada, con lo cual asumo que no es un problema del horno sino de electricidad. Saludos y desde ya muchas gracias.
Santiago Z
[quote:f3507e4636="Santiago Z"]Hola, la verdad no tengo mucha experiencia en el tema, pero tengo un horno electrico marca Longvie, modelo E1900 y dejo de encender, obviamente me asegure que no sea la corriente, hace un par de meses paso lo mismo y funciono nuevamente con un golpe, se que no es el mejor metodo pero funciono. Queria saber si alguien sabe de algun problema comun que tenga este tipo de horno y si me pueden guiar un poco, normalmente cuando encendia prendia la luz de encendido y la luz de la temperatura hasta llegar a la temperatura indicada, con lo cual asumo que no es un problema del horno sino de electricidad. Saludos y desde ya muchas gracias.[/quote:f3507e4636] Bueno ya lo resolvi, pero dejo la solucion por si a alguien le pasa lo mismo... desarme la tapa superior y con un buscapolo me di cuenta que no llegaba electricidad entre los 2 terminales principales que eran los ultimos porque se "trabo" el metal que los unia cuando giraba la perilla, asique con un destornillador simplemente lo destrabe y funciono... no significa que no se vaya a volver a trabar, quizas haya que cambiar la pieza entera, pero por ahora esta funcionando y aunque hubiera que cambiarla se que es eso, algo bastante sencillo para alguien que se da algo de maña. Saludos.
