Hornos y Cocción
se appaga el horno cuando se cierra la puerta
eliahu Baran
Buenas Compañeros de Yo Reparo Tengo una cocina de marca escorial y el modelo es palace. De primer momento que se compro tenia problema el horno. El problema es: que cuando se enciende el horno y se cierra la puerta al los pocos segundo se apaga Le cambien la termocupla y no es , tambien trate de regular el aire del quemador y tampoco. A mi me parece que le falta una ventanita de aireacion en la parte superior de la parte de atraz de la cocina. Les voy a adjuntar las fotos, Y con la ayuda de uds. poder resolver el problema. Si el problema fuera ese, a que distancia hay que hacer la abertura y de que tamaño. Desde ya muy agradecidos. Atte. Eduardo
Hola. La toma de aire del horno debería estar al lado de la entrada de gas. Chequea que no esté tapada (se ve un trozo de papel) Lo que si, muchos hornos toman aire por su parte inferior o sea el piso de la cocina. Saludos
eliahu Baran
Primeramente muchas gracias por responder. Lo chequeo Gracias
eliahu Baran
Saque el papel y volvi a probar y sigue haciendo lo mismo. Lo que si veo una ventanita en la parte superior con un techito sera que este deberia estar despejado o abierto ? gracias eduardo
flacovargas2006
hola podes subir fotos del horno con la puerta abierta y otra de la tapa del horno afuera seria del piso del horno saludos .
Sobre la entrada de gas y de forma rectangular estaría la chimenea o salida de gases del horno. Esta no debe estar tapada ya que de lo contrario no hay circulación de aire. Saludos
eliahu Baran
estoy adjuntando las fotos que me pidieron, ojala que sirva
En la primera foto se ve que está montada directamente sobre el piso. Esto es correcto pero parece que la toma de aire que es la abertura donde se ven los mosaicos, no permite el paso del aire de combustión. No le han quitado las patas a la cocina por una cuestión de altura? Prueba solo con levantarla del piso unos centímetros poniendo unos pequeños suplementos debajo de las patas como para que circule aire. Saludos
