Hornos y Cocción
freidora industrial con encendido electronico
hectorjute
hace 18 años
hace 18 años
el problema es cuando enciende y llega a la temperatura de 350 grados se apaga el quemador y tambien el piloto entonces yo la buelvo a encender y queda prendido el piloto pero aunque baje la temperatura ya no buelve a prender el quemador automaticamente cuando esta fria totalmente la enciendo y puedo controlar el encendido y apagado con el control de temperatura lo he checado varias veces y no se apaga el piloto en esa prueba la cuestion es que cuando llega arriba de 300 grados si apaga automaticamente el quemador y a veces el piloto tambien cuando sucede que el piloto quedo encendido al transcurrir 8 o 10 minutos se apaga el piloto tambien la buelvo a encender y prende el piloto pero el quemador ya no aunque baje la temperatura. El freidor consta de piloto, termico de encendido que sostiene el piloto encendido bulbo que censa la temperatura del aceite acia el termostato y bulbo que censa la temperatura del aceite acia la valbula de gas. lleva un tipo transformador donde llegan los cables del termostato y de la valvula de gas asi como tambien de uno de los bulbos sensores del aceite. tendria que camviar los bulbos, la valvula de gas, el transformador, o el termostato. me podrian ayudar con esto GRACIAS.
jose armand
hace 15 años
hace 15 años
amigo vea en la valvula tiene en todo el frete un tornillito de pala ala salida del tubo quitele ese tornillito dejelo asi y aga la prueba veras q no se a paga por hay el deve de chupar aire si le colocas el dedo sedara cuenta como chupa un poquito.asi es q la valvula yuda su precion si el problema sigue,hay que mirar q los quemadores esten muy limpio,o desconecte cada sensor de tenperatura y ba probando,si el problema sigue me escribe a mi coreo es otes66@gamil.com
