Hola. Antes que nada aclaro que no tengo experiencia con esta clase de aparatos.
Las resistencias de la parte de abajo dejaron de funcionar después de que le cayera un poco de agua, no así las de arriba que funcionan bien.
De este lado, las resistencias miden continuidad de forma horizontal como lo sugieren los cables:
Del otro lado, las resistencias 2 y 4 miden continuidad de forma vertical como lo indica el cable, mientras que las otras dos no, ya que no llevan cables en común:
Luego. Las 2 resistencias de arriba miden continuidad de lado a lado, osea de una punta a la otra. Mientras que en la parte de abajo, solo una mide continuidad de lado a lado. La resistencia N° 4 no mide continuidad de lado a lado.
En teoría, solo una resistencia está mala. ¿Qué debería hacer?
Dejo otra foto del cableado, el cual no entiendo muy bien.
