Hornos y Cocción
Dejó de funcionar mi horno eléctrico Longvie E1900
Horno eléctrico Longvige E1900
BrunoT
BrunoT
1
Poseo un horno eléctrico Longvie E1900 que comezó a fallar la llave selectora y a los 4 días dejó de funcionar. Al abrir para encontrar el problema, me encontré con lo siguiente: Los primeros contactos estaban quemados, pero al quitarlos, la llave seleccionadora se veía en buenas condiciones. Para solucionarlo: - ¿Tengo que cambiar la llave seleccionadora o sólo los contactos? - de tenes que cambiar los contactos, ¿son un modelo genérico o son específicos? Saludos Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tienes que cambiar el selector completo. Saludos
flacovargas2006
hola con un multitester tenes que probar la selectora primero si funcionan los contactos luego para saber si es un falso contacto por recalentamiento de los conectores con destornillador plano chico tenes que tratar de cerrar los contactos de las fichas para que cuando los coloques en la selectora entren haciendo presion si salen y entran con mucha facilidad se trata de un problema de recalentamiento por el calor que levantan los contactos ya todos estan con dos cabnles eso hace que se recaliente la ficha mucho mas rapido y fallen los contactos con la selectora faltaria una foto de la selectora sin las fichas para poder apreciar el estado de los muelles de la selectora saludos .
fernandogm
Hola, estoy con el mismo problema. Pudiste cambiar la selectora por la nueva que trae 5 pines? Cómo resolviste la conexión y los puentes que trae la nueva selectora?
JavierB
Hola. pudiste cambiar la selectora por la nueva que trae 5 pines? Cómo resolviste la conexión y los puentes que trae la nueva selectora?
