Hornos y Cocción
Reparacion de vieja cocina Bulldog, consultas
nicolorau
Estoy arreglando una cocina vieja marca bulldog, no tenia con que cocinar y me la regalaron pero esta un poco deteriorada asi que la estuve desarmando y ahora tengo algunas consultas que me ayudaria mucho si me las resuelven. :) ¿Es apropiado usar grasa grafitada como sellador en las roscas de los quemadores y demas? porque tengo mucha y sino no se que comprar para poner ahi ¿Cual es la mejor forma de limpiar esos residuos? hasta ahora lo hice soplando y con un alambre jeje ¿estas válvulas son desarmables? ¿conviene desarmar y lubricar? ¿conviene cambiar la valvula del horno por una con termocupla? (no se si va a salir del caño igual) Por último, ¿como puedo arreglar la chapa de arriba del horno que esta picada? estoy entre ponerle un pedazo de chapa cualquiera o sacarle la chapa de abajo que está entera y ponerla en el lugar de la de arriba. Un repuesto de eso supongo que es imposible que exista. Espero su ayuda, gracias a todos
antonioalvarado
Hola, la grasa grafitada esta bien para las uniones internas pero en la union de la cocina con la pared debes usar sellaroscas para gas o bien litargirio y glicerina , esta bien como la estas limpiando, las llaves son desarmables quitando el tornillo, debes retirar la grasa vieja y lubricar con grafitada pero sin excederte porque puedes tapar el minimo y se apagaria y puede quedar saliendo gas lo de la llave con termocupla es lo exigido por norma y lo mejor, no obstante puede funcionar asi, la chapa del techo del horno puede ser cualquiera, la remachas y listo, yo te recomendaria que si no sabes no metas mano en el gas porque pueden quedar perdidas, producir monoxido etc y lo barato te podria costar la vida, ya que lo estas haciendo te recomiendo que antes de ponerla en funcionamiento buques un gasista que controle todo lo que hiciste y que vea que no existan perdidas o mala combustion
nicolorau
[quote="antonioalvarado"]Hola, la grasa grafitada esta bien para las uniones internas pero en la union de la cocina con la pared debes usar sellaroscas para gas o bien litargirio y glicerina , esta bien como la estas limpiando, las llaves son desarmables quitando el tornillo, debes retirar la grasa vieja y lubricar con grafitada pero sin excederte porque puedes tapar el minimo y se apagaria y puede quedar saliendo gas lo de la llave con termocupla es lo exigido por norma y lo mejor, no obstante puede funcionar asi, la chapa del techo del horno puede ser cualquiera, la remachas y listo, yo te recomendaria que si no sabes no metas mano en el gas porque pueden quedar perdidas, producir monoxido etc y lo barato te podria costar la vida, ya que lo estas haciendo te recomiendo que antes de ponerla en funcionamiento buques un gasista que controle todo lo que hiciste y que vea que no existan perdidas o mala combustión[/quote] Bueno la verdad es que ya casi la volví a armar entera, usé la pasta gris que se vende en todos los negocios de gas para las uniones internas y sellarroscas de gas para la conexión general, las válvulas no las desarme porque funcionan bien y tampoco saqué la del horno para cambiarla por el peligro de romper la unión y no poder instalar apropiadamente la nueva. La última vez que llame a un gasista hizo la misma prueba que yo, es decir buscar fugas con espuma o agua jabonosa, por eso no había pensado en buscar ahora. ¿hay otras cosas que se pueden hacer? ¿necesito buscar otro gasista? Lo único que no se si hacer es pintar la nueva chapa que puse en el horno, estuve viendo y la mayoría no aconseja la pintura de alta temperatura porque ademas del costo puede despedir compuestos volátiles si no es un producto de alta calidad, por lo que prefiero no arriesgarme a usarlo en un compartimento que va a tener alimentos, simplemente limpie bien la chapa y que dure lo que dios quiera.
antonioalvarado
si sabes buscar perdidas no hay drama no pintes la chapa
