Hornos y Cocción
horno electrico Se quema seguido el fusible
diegodios10
buenas tardes, tengo un horno eléctrico Black and Decker de 1500w. el problema es que se quema muy seguido el fusible (el último me duró algo de un mes) hace unos 5 años aprox que lo tengo y ya le cambie varias veces el mismo. Alguno tiene idea a que se puede deber que se queme tan seguido y por ende alguna sugerencia. muchas gracias Diego
Edurau
Edurau
835
[quote="diegodios10"]buenas tardes, tengo un horno eléctrico Black and Decker de 1500w. el problema es que se quema muy seguido el fusible (el último me duró algo de un mes) hace unos 5 años aprox que lo tengo y ya le cambie varias veces el mismo. Alguno tiene idea a que se puede deber que se queme tan seguido y por ende alguna sugerencia. muchas gracias Diego[/quote] Y.......Es BLACK AND DECKER, si te duró cinco años, ¿de qué te quejas?. pero si es de 1500W. el fusible debiera ser no menos que para 10 o más amperios, si aún así se queman, hay que buscar corto circuitos cuando el horno está caliente. suerte
felix fuentes tecnico
Hola amigo mi primera sugerencia es medir el consumo de las resistencias debe haber una plaquita con esos datos consumo o amperaje alli' te daras cuenta si esta' acorde a las especificaciones si hay sobreconsumo son las resistencias que estan a puntode quemarse y se encoge el valor de las mismas hasta quemarse tambien deberia haber un fusible de seguridad (fusible termico de 240(300) grados ese se dispara y vuelve a conectar veridfica terminales defectuosos o enmal estado son especiales para calor (los terminales y cables de amianto )
diegodios10
[quote="Edurau"][quote="diegodios10"]buenas tardes, tengo un horno eléctrico Black and Decker de 1500w. el problema es que se quema muy seguido el fusible (el último me duró algo de un mes) hace unos 5 años aprox que lo tengo y ya le cambie varias veces el mismo. Alguno tiene idea a que se puede deber que se queme tan seguido y por ende alguna sugerencia. muchas gracias Diego[/quote] Y.......Es BLACK AND DECKER, si te duró cinco años, ¿de qué te quejas?. pero si es de 1500W. el fusible debiera ser no menos que para 10 o más amperios, si aún así se queman, hay que buscar corto circuitos cuando el horno está caliente. suerte[/quote] primero, gracias por la respuesta, pero estaría bueno que reveas los términos con que te dirigís a la gente... gracias igualmente por la ayuda
diegodios10
[quote:83d223fca0="felix fuentes tecnico"]Hola amigo mi primera sugerencia es medir el consumo de las resistencias debe haber una plaquita con esos datos consumo o amperaje alli' te daras cuenta si esta' acorde a las especificaciones si hay sobreconsumo son las resistencias que estan a puntode quemarse y se encoge el valor de las mismas hasta quemarse tambien deberia haber un fusible de seguridad (fusible termico de 240(300) grados ese se dispara y vuelve a conectar veridfica terminales defectuosos o enmal estado son especiales para calor (los terminales y cables de amianto )[/quote:83d223fca0] buenísimo, voy a medir. El fusible que se quema es el térmico. en breve comento muchas gracias
Jessica Kle
hace 8 meses
Hola! Estoy con el mismo problema. Como lo solucionaste al final? Gracias por la ayuda que puedas darme
