Hornos y Cocción
Problema traba de seguridad perilla de COCINA
braian27
Hola!!! Resulta que tengo un problemita en la perilla del horno de una cocina. Al pulsar y girar para encender normalmente en algunas cocinas tenés que mantener pulsado un par de segundos para que la llama permanezca encendida y luego soltás. En las hornallas el sistema de seguridad me anda 10 puntos pero en la del horno por más que sostenga 10 min. suelto y corta la salida del gas. Cambié el lugar de la perilla y persiste el problema. Aclaro que depende de la técnica que le des para soltar permanece encendida (un par de veces con muuucha paciencia logré hacerlo bien). Que me recomiendan cambiar? Estuve revisando y tiene un resorte con un pitito adentro de la válvula. Roté el lugar de esas piezas con la de una hornalla y no pasó nada. Saludos y desde ya muchas gracias. p/d: Disculpen si se hizo un poco extenso.
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Revisá que la termocupla del quemador del horno haga contacto con la llama, de lo contrario no generará voltaje como para dejar retenida la unidad magnética. saludos !
braian27
Hola Calemdq, muchas gracias por responder y ayudarme a solucionar el problema. Una consulta más: cuando apago el horno (la perilla está en el mínimo o en la mitad de su recorrido) y lo cierro, girando rápidamente hace como una mini "explosión" el quemador del horno. Habrá alguna forma de evitar eso? Slds!
