Hornos y Cocción
Error placa inducción siemens
Javier Larráyoz
La placa de inducción siemens, después de hacer saltar el magnetotérmico ha dejado de funcionar la parte de las dos placas. Cuando lo enciendes sale en el error un nueve invertido. Aún no la he desmontado, por si alguien me indica hacia donde puede ir la avería. Saludos, Javier Larráyoz
lusangor
lusangor
56.366
Hola, ese error es un cotocircuíto en una de las placas de potencia, los dos fuegos que no funcionan, hay que desmontar y ver el alcance del problema. Te dejo enlace de una avería identica, pero de una placa bosch, iguál que siemens. Saludos http://servicio-tecnico-cocinas.com/project/placa-de-induccion-bosch-pis679t01e-con-error-9-al-reves/
Javier Larráyoz
Ya lo he mirado; tenía dos triacs fundidos. He cambiado los cuatro y ahora funcionan las dos placas. Pero no a la vez; si está una funcionando y pones en marcha la otra, empiezan a parpadear el display. Voy a esperar a ver si esto tiene solución antes de valorar tu respuesta y darlo por por solucionado. Muchas gracias. Javier Larráyoz
