Hornos y Cocción
sale fuego debajo de las hornallas
sebastianbaigorria2017
Hola como estan? el problema es q prendo la hornalla, hace ruido, se apaga, y al revisar bajo la tapa de la cocina se ve el fuego salir por abajo de la hornalla. Les pase alambre a las chicle para limpiarlos, pero el problema sigue. Se escapa el gas entre la unión del caño de aluminio y el chicle? como lo arreglo? Espero que me ayuden, gracias!
Hola. El chicle, pico o inyector debe estar suelto o su rosca forzada. Si efectivamente sale por allí puedes quitarlos y volverlos a colocar con una pequeña porción de cinta de teflón. Esto sellará la pérdida y resiste la temperatura de la zona sin problemas. Saludos
Al final el fuego se escapaba antes de llegar al pico, o sea, por la junta entre el caño y la pieza donde enrosca el pico este. Le puse fastix para alta temperatura y por ahora anda. Me lo aconsejaron el un local que se dedican la venta y reparación de estas cosas. Gracias por la respuesta
Lo que te aconsejaron no es del todo algo reglamentario. Estas tuercas trabajan con pestañas o con virolas. Una de las dos estaría fallando. Lo ideal sería reparar, pero si quieres dejarlo como está con el sellador está en ti. Saludos
