Buenos días a Todos.
Debe haber un mal entendido cuando se hace referencia que ambas resistencias van conectadas en serie en ese Horno.
El autor del tema nos ha mencionado que la potencia del Horno es de 4,4 kW y que trabaja con tensión de 220 VAC como también con tensión de 110 VAC.
Según los cálculos realizados tenemos que:
Potencia de 4400 watts.
Resistencias conectadas en Serie con tensión de 240 VAC aprox:
Rt = [R1 + R2 ] = [26 + 27] ---------> Rt =53 ohmios
It = [240 V / 53 ohmios] = 4,52 A
Pt = [240 V x 4,52 A] = 1085 watts
Pt = 1085 watts con las dos resistencias conectadas en serie. Valor muy por debajo de lo indicado en la leyenda del electrodoméstico.
Resistencias conectadas en Paralelo con tensión de 240 VAC aprox:
It = 4400 watts / 240 VAC -----------> 18,33 A
Veamos ahora:
Rt = [R1 x R2] / [R1 + R2] = [26 x 27] / [26 + 27] = [702] / [53] = 13,24 ohmios
It = [240 V / 13,24 ohmios] --------> It = 18,13 A
Pt = [240 V x 18,13 A] ---------> Pt = 4351 watts
Pt = 4351 watts con las dos resistencias conectadas en paralelo, cuyo resultado se asemeja más al valor indicado en la leyenda del Horno.
Como el autor del tema desea saber si es posible usar el Horno con alimentación de 120 VAC se tiene que:
Alimentación del Horno con tensión de 120 VAC aprox:
Caso de las dos resistencias conectadas en serie con tensión de 120 VAC aprox:
Rt = [R1 + R2] = [26 + 27] = 53 ohmios
It = 120 V / 53 ohmios = 2,26 A
Pt = 120 V x 2,26 A = 271 watts equivalente a un 6,1% de la Potencia de los 4400 watts.
Caso de las dos resistencias conectadas en Paralelo (como originalmente está presente en el Horno) con tensión de 120 VAC aprox:
Rt = [R1 x R2] / [R1 + R2] ------> Rt = [26 x 27] / [26 + 27] -------> Rt = [702] / [53]
Rt = 13,24 ohmios
It = [120 V / 13,24 ohmios] -------> It = 9,06 A
Pt = [120 V x 9,06 A] --------> Pt = 1087 watts
Pt = 1087 watts con alimentación de 120 VAC aprox. Sería la máxima potencia a obtener con ambas resistencias en paralelo al trabajar el Horno con esa tensión
En caso de ser usada una sola resistencia se tiene:
It = [120 V / 26 ohmios] ---------> It = 4,61 A
Pt = [120 V x 4,61 A] -------> Pt = 553,8 A
En resumidas cuentas, las resistencias en ese Horno están conectadas en paralelo. Entre ambas resistencias hay un terminal por donde entra la señal de la 2da fase que con la primera fase por los extremos opuestos de ambas resistencias se lleva a cabo la alimentación en paralelo con dos fases distintas para una tensión de 240 VAC en la alimentación de ambas resistencias, mientras que el circuito de control del horno es con tensión de 120 VAC (fase /neutro).
En vista de que el autor del tema no dispone de la 2da fase en su inmueble, en el terminal del medio iría conectada la señal del neutro, para así alimentar ambas resistencias en paralelo con tensión de 120 VAC aprox. Mientras que el circuito de control en el horno también estaría trabajando con tensión de 120 VAC aprox.
En relación al cable a usar, el más indicado sería el AWG # 10 que admite hasta unos 30 A.
El cable en color Blanco representa la señal del neutro para el circuito de control del Horno. Los cables en colores: Rojo y Negro respectivamente representarían las alimentaciones con las dos fases distintas respectivamente.
Solo hay que identificar cual de los dos cables (Rojo o Negro) va conectado al terminal del medio entre ambas resistencias. Ya que a través de él, se deberá llevar a cabo la alimentación con señal del neutro cuando la referida alimentación de ambas resistencias sea con tensión de 120 VAC aprox (fase / neutro).
Gracias y Saludos.
