Hornos y Cocción
Horno marca OK no calienta
juanbrunete
Hola buenas, tengo un problema con mi horno. Es un horno de la marca OK y no calienta. Cuando le doy a la ruleta y pongo las resistencias o el aire , no calienta. Únicamente se mueven las aspas del ventilador y sale aire frío pero no funcionan ni las resistencias ni el aire caliente. Tampoco funciona la luz interior ni las bombillas rojas exteriores, es decir , los testigos luminosos. No creo que sea las resistencias porque es raro que se estropeen las dos a la vez y la luz interior. Electricidad le llega porque el ventilador se mueve, pero no calienta, no se si pudiera ser el termostato ? Algún alma caritativa que sepa que puede ser?? Y si fuera el termostato , sabéis como se comprueba? Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, observa si al darle al termostato, se oye un click, si no hay sonido, está para sustituir. Saludos
oretra
oretra
5.357
Hola,viendo la respuesta del amigo lusangor y el "comentario" tuyo, deduzco que no es el termostato. No indicas el modelo del horno,con lo cual no sabemos si es con tarjeta electronica o "analógico". Si es " analógico ",solo puede ser el termostato (descartado según tú) o el selector de función. Explica que es para tí la "ruleta" ...?. No iría de más subir fotos. Un saludo
juanbrunete
[quote="lusangor"]Hola, observa si al darle al termostato, se oye un click, si no hay sonido, está para sustituir. Saludos[/quote] Gracias por responder tan rápido. He comprobado el termostato , desmontando la chapa trasera y da continuidad, parece que está bien. Cuando le doy al selector de temperatura hace clic pero no calienta. No se encienden los testigos luminosos del panel frontal ni la luz interior. Como si no llegara corriente a las resistencias. En cambio el ventilador interior si funciona y expulsa aire pero frio.
juanbrunete
[quote="oretra"]Hola,viendo la respuesta del amigo lusangor y el "comentario" tuyo, deduzco que no es el termostato. No indicas el modelo del horno,con lo cual no sabemos si es con tarjeta electronica o "analógico". Si es " analógico ",solo puede ser el termostato (descartado según tú) o el selector de función. Explica que es para tí la "ruleta" ...?. No iría de más subir fotos. Un saludo[/quote] Muchísimas gracias por contestar. Yo no soy profesional , aunque tengo algún conocimiento , me cuesta encontrar la avería y mi vocabulario no es el adecuado, mil disculpas, cuando me refiero a la ruleta quiero decir el selector de función. El horno es un OK modelo OBO555IB, es un horno analógico. Creo que el termostato esta bien y me inclino más a pensar que puede ser o bien del selector de la temperatura o del selector de función. Aunque el selector de función es muy simple y parece complicado que se estropee porque simplemente selecciona los contactos que tiene que unir con los giros del selector. No se si será el selector de la temperatura porque veo que de ahí sale la sonda de temperatura que va al interior del horno y en el selector de temperatura es una cajita de plástico con su mecanismo. Sabéis como comprobar si funciona el selector de temperatura? Muchas gracias por el tiempo que empleais en responder, un saludo
lusangor
lusangor
56.366
el de la parte trasera es un térmico de seguridad, es para cuando el selector de temperatura ó termostato no corte, este saltará para que no se te queme el horno. Si oyes un clik cuando le dás al termostato y se pone el ventilador en marcha, sin duda está actuando. Para comprobarlo, solo tienes que poner el tester como comprobastes el térmico y darle a encendido ó apagado, en cero no da nada y encendido te dará ohmios.
juanbrunete
YoReparo » Electrodomésticos y Línea Blanca » Hornos electricos y a gas » Horno marca OK no calienta Horno marca OK no calienta Suscrito hace 2 horas Hola buenas, tengo un problema con mi horno. Es un horno de la marca OK y no calienta. Cuando le doy a la ruleta y pongo las resistencias o el aire , no calienta. Únicamente se mueven las aspas del ventilador y sale aire frío pero no funcionan ni las resistencias ni el aire caliente. Tampoco funciona la luz interior ni las bombillas rojas exteriores, es decir , los testigos luminosos. No creo que sea las resistencias porque es raro que se estropeen las dos a la vez y la luz interior. Electricidad le llega porque el ventilador se mueve, pero no calienta, no se si pudiera ser el termostato ? Algún alma caritativa que sepa que puede ser?? Y si fuera el termostato , sabéis como se comprueba? Muchas gracias juanbrunete 1 ¿Quieres agregar algo a tu pregunta?Responder hace 2 horas Hola, observa si al darle al termostato, se oye un click, si no hay sonido, está para sustituir. Saludos lusangor 7482 comentario hace 25 minutos Hola,viendo la respuesta del amigo lusangor y el "comentario" tuyo, deduzco que no es el termostato. No indicas el modelo del horno,con lo cual no sabemos si es con tarjeta electronica o "analógico". Si es " analógico ",solo puede ser el termostato (descartado según tú) o el selector de función. Explica que es para tí la "ruleta" ...?. No iría de más subir fotos. Un saludo oretra 2744 ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN hace 25 minutos lusangor escribió:Hola, observa si al darle al termostato, se oye un click, si no hay sonido, está para sustituir. Saludos Gracias por responder tan rápido. He comprobado el termostato , desmontando la chapa trasera y da continuidad, parece que está bien. Cuando le doy al selector de temperatura hace clic pero no calienta. No se encienden los testigos luminosos del panel frontal ni la luz interior. Como si no llegara corriente a las resistencias. En cambio el ventilador interior si funciona y expulsa aire pero frio. juanbrunete 1 hace 16 minutos oretra escribió:Hola,viendo la respuesta del amigo lusangor y el "comentario" tuyo, deduzco que no es el termostato. No indicas el modelo del horno,con lo cual no sabemos si es con tarjeta electronica o "analógico". Si es " analógico ",solo puede ser el termostato (descartado según tú) o el selector de función. Explica que es para tí la "ruleta" ...?. No iría de más subir fotos. Un saludo Muchísimas gracias por contestar. Yo no soy profesional , aunque tengo algún conocimiento , me cuesta encontrar la avería y mi vocabulario no es el adecuado, mil disculpas, cuando me refiero a la ruleta quiero decir el selector de función. El horno es un OK modelo OBO555IB, es un horno analógico. Creo que el termostato esta bien y me inclino más a pensar que puede ser o bien del selector de la temperatura o del selector de función. Aunque el selector de función es muy simple y parece complicado que se estropee porque simplemente selecciona los contactos que tiene que unir con los giros del selector. No se si será el selector de la temperatura porque veo que de ahí sale la sonda de temperatura que va al interior del horno y en el selector de temperatura es una cajita de plástico con su mecanismo. Sabéis como comprobar si funciona el selector de temperatura? Muchas gracias por el tiempo que empleais en responder, un saludo PD: el termostato que he comprobado ha sido uno que está en la parte trasera. No he comprobado el selector de temperatura que según deduzco por tus palabras , es otro termostato , en ese caso con la sonda de temperatura que va dentro del horno . Como puedo comprobar esa pieza? ( la del selector de temperatura y sonda ) gracias
