[quote:69edf13ee6="AUGUSTO 33"]....... consistia en desconectar el cable de tierra ,enchufar y encender el anafe ,hacer funcionar unos 30 minutos el mismo en esas condiciones y luego ,apagar,desenchufar y volver a conectar el cable de tierra.Asi lo efectue quedando hasta el momento ,con los tres cables conectados funcionando sin hacer saltar el diferencial.Gracias por el consejo[/quote:69edf13ee6]
Hola
Esa prueba se realiza cuando son artefactos (que levantan temperatura) en zona húmeda; no había tenido en cuenta que podría haber sido solo humedad, aunque me extraña sobremanera que eso haya sucedido en un anafe.Se supone que no deberia entrar agua por las placas.
Si solo fue eso, no hay mayores problema, pero recuerda que la fuga puede repetirse si se dan iguales condiciones, deja conectada la descarga a tierra; nunca te confíes y dejes adaptadores o tierra desconectada.
